Página 8 de 25
				Re: Renault r12 S.L.E. del 74 (destrozado)
				Publicado: 01 Sep 2013 18:16
				No te rindas Venheri, eres todo un ejemplo y si tú sacas adelante esto a mi ya no me quedarán excusas para no hacer el mío.
				Publicado: 06 Sep 2013 01:12
				por Cortecero
				Venheri tienes mucho merito en sacar ese 12 adelante, enhorabuena y animo poco a poco todo se consigue, saludos.
				Publicado: 13 Sep 2013 19:51
				por Marsangiro
				¡Hola!
¿Cómo va la restauración?    ¿Hay más fotos?
				Publicado: 20 Sep 2013 12:23
				por venheri
				Buenas, ando un poco liado con el papeleo,
Por cierto alguien me puede decir o poner una foto de donde esta el interruptor de la marcha atras en la caja de cambios, como se cambia y donde puedo encontrar recambio.
Pienso que es el inturruptor el que esta mal porque he revisado el cableado, bombilla todo y no funciona, ademas le llega luz a la placa de mtricula y justo de ahi sale el cable para el de la marcha atras.
Tengo que cambiarlo porque en breve lo llevo a la itv y he leido que es un defecto grave con lo que no la pasaria,
Gracias chicos.
				Publicado: 21 Sep 2013 03:18
				venheri escribió:Buenas, ando un poco liado con el papeleo,
Gracias chicos.
Hola, deberia estar en algún punto de la caja de cambios, posiblemente, en la parte trasera, la localizaras por que lleva un cable conectado, para comprobar que és ese, desconecta el cable, si es solo uno,ponlo a masa, si son dos, puentea las clemas y se deberia de encender la luz de marcha atras (con el contacto encendido), sale a rosca y no debría ser dificil localizarlo en cualquier tienda de recambios.
http://www.ebay.es/itm/Interruptor-Marc ... 2141wt_800
 http://fabricantes-recambios.oscaro.es/ ... egfSaludos
http://fabricantes-recambios.oscaro.es/ ... egfSaludos.
				Publicado: 10 Oct 2013 16:15
				por renaultnegret
				Es una de las restauraciones mas interesantes.
Animo
				Publicado: 30 Oct 2013 21:48
				por venheri
				Pregunta:
El salpicadero que tiene el coche es de dos cuerpos o entero???
Y que tipo de embrague lleva, el de 170 mm??
Gracias...
				Publicado: 14 Nov 2013 13:29
				El embrague que llevas es el caro, el de 170 mm.
El salpicadero, no estoy seguro, me parece que pueda ser el de dos piezas.
Animo con ello.
				Publicado: 16 Nov 2013 14:25
				Siendo del 74 debería de llevar el salpicadero de dos piezas
				Publicado: 08 Dic 2013 20:43
				Si es de 1974, ya te digo yo que llevas el salpicadero de 2 piezas. Hasta 1975 se llevaba este modelo de tablero, luego después en los 12 S de 1975, ya se hizo de una sola pieza.
Respecto al fallo del interruptor de marcha atrás, cámbialo, pues a mi me pasa lo mismo que a ti y el fallo está ahí.La rosca ya te digo que es de 16. Lo que no sé si al desenroscar el antiguo, tendrás que hacerlo con la caja vacia de valvulina. Que me aclaren los expertos si me equivoco.
¡Ánimo con la restauración y no te desanimes! Es un trabajo duro, pero después tendrás los frutos, ya lo verás.
