Página 6 de 7
Re: EMISORA PARA LAS CONCES
Publicado: 21 Nov 2015 18:22
por BITTOR
Mira otro mas -507 esto suma y sigue,aver si hay mas gente y va a ser EL CLUB RENAULT 12 ESPAÑA CB -507 .
Sobre los códigos de argot menuda porrada de ellos hay,entre códigos ARGOT,CODIGO Q,ETC,hay un diccionario de codigos -read como para aprenderse todos -507
Que os parece estas 2 fuentes de alimentación, PC-30 AL JETFON y FPS-30 WVD TELECOM
Publicado: 21 Nov 2015 23:21
Las emisoras de coche que alcance tienen?
Son las mismas que se usarían si queremos hablar desde casa?
Que varia entre ellas?
Publicado: 21 Nov 2015 23:36
Las emisoras da igual entre comillas. La de banda ciudadana de 27 mhz emiten con una potencia de 4 W. Lo importante es la antena. Una antena corta como la que llevo yo no te da alcance mas que un km poco mas. Suficiente para no dar el cante y ser util en las caravanas de concentraciones. Si pones una de 5/8 el alcance es bastante mayor.
En casa se ponen todavia antenas mucho mas grandes y con mas ganancia. Yo puse una sirio 2012 en un mastil en un campo y con ella conectada al coche estuve hablando con las islas canarias.
Tambien importa, y mucho, la propagacion de las ondas y para ello existen calendarios parecidos a los de las mareas.
Por cierto, luego existen lineales que aumentan la potencia de salida y arrasan las frecuencias como los italianos....
Y tambien existen muchas otras bandas para modular aunque para algunas hace falta licencia y un buen aparato.
Hay emisoras que emiten en decametricas, en bandas laterales, etc y esas son tecnicamente mas avanzadas que las de banda ciudadana, pero porque cada cual trabaja en frecuencias asignadas y diferentes.
Publicado: 23 Nov 2015 12:52
El alcance depende como dice Telémaco de la antena, y de la ubicación más que de la emisora... todas las emisoras emiten en las mismas frecuencias (hablando de emisoras CB) y con la misma potencia (4w) según marca la homolgación de estas emisoras.
Como todas estas características son iguales, o deverían... da igual usar un walkie que una emisora de 600€... la diferencia está en la antena, que hay infinidad de ellas... aquí se suele cumplir lo de "cuanto más larga..." así que por regla general, una antena de 2m tendrá más alcanze que una de 1,5m o una de 0,5m. Pero no todo es el tamaño, el diseño importa bastante también y hay antenas de 1,5m que pueden ser tan eficaces como antenas de 5,5m, pero por regla general, nos fiamos del que la tenga más larga...
Otra cosa a tener en cuenta es la ubicación, no es lo mismo estar en lo alto de una montaña, que en medio de una ciudad con edificios de 10 pisos rodeándonos o en un valle... necesitamos via libre de antena a antena para llegar lo más lejos posible, en comunicación directa, después está elñ tema de la propagación, aquí emitimos a la ionosfera y ésta actua de espejo rebotando nuestra señal a otra antena que está a 20.000km de distancia por ejemplo y en este caso si que podríamos estar en un valle por ejemplo, no contactaríamos con la gente del valle de al lado auqnue fueran 10km, pero estaríamos contactando con gente a 20.000km
Las emisoras de base, las que se usan en casa, son las mismas que las de coche, solo que suelen incorporar la fuente de alimentación.... por ejemplo, yo en el coche tengo la super jopix 2000, y de base la super jopix 3000b, que son la misma pero la de base con fuente de alimentación incorporada, aparte de unos botoncitos más chulos, agujas separadas en vez de usar la misma para todo, y varias pijerías más, pero con una u otra, haces exactamente lo mismo...
Super jopix 2000
Super jopix 3000B
Publicado: 23 Nov 2015 18:17
Acabo de encontrar esta foto, se ve la diferencia de tamaño de una a otra mejor... aunque es una jopix 1000, el tamaño es el mismo que la 2000, y solo se diferencia en que lleva frecuencímetro... y la de abajo la 3000b.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Publicado: 24 Nov 2015 17:55
Moooooolan mucho, coleguita de la frecue.... -507
Publicado: 24 Nov 2015 22:40
Hablando desde el total y absoluto desconocimiento, respecto al tema de las antenas, que cuanto mas largas sean, mas alcance tienen. Hace un tiempo, vi en youtube un video de como se regulaban las estacionarias (que tampoco se muy bien lo que son), y este tipo, le conectó un aparato, e iba midiendo con dos agujas, y no se por que, pero le cortaba a la antena para que quedara perfecto...
Publicado: 25 Nov 2015 08:54
Sin entrar en descripciones muy técnicas... cada frecuencia tiene una longitud de onda, en CB las frecuencias van desde 26965 a 27405 Megahertzios, canal 1 y 40 respectivamente, y a estas frecuencias le corresponden una longitud de onda de 11 metros... asi que la antena ideal es de 11 metros... lógicamente nadie va a instalar una antena de 11m, por lo que se usan antenas más cortas con bobinas para simular una antena de 11m...
Ahora veamos lo que son las ondas estacionarias... son ondas de rebote, ondas que emite la emisora pero no salen por la antena y vuelven a la emisora, probocando una perdida de prestaciones y un calentamiento de la emisora por sobreesfuerzo. Esto pasa cuando la antena no está ajustada a la longitud de onda, y para más Inri, no vale solo con ajustar la antena, la toma de tierra o masa, juega un papel muy importante en la simulación de la longitud de la antena, y depende de en que parte del coche coloques la antena, del tipo de base (magnética, vierteaguas, fija...), de si se usan radiales o no, de la longitud del cable desde la emisora a la antena, etc etc... así que una vez instalado todo, jugamos con 2 o 3 cm de antena para conseguir ajustar "en fino" la antena a nuestra longitud de onda.
Y esto sin entrar en tecnicismos -roll1 -roll1 -roll1
Publicado: 25 Nov 2015 22:33
por BITTOR
Y el tio cortando cachos de antena.Me quedo flipado con esto de las emisoras CB27 -shock .Esto es un mundo muy grande que no sabia,cada vez que miras información sobre las emisoras mas cosas salen,hay que hacer un master para saber tod -507 -507
Publicado: 26 Nov 2015 08:33
Eso de cortar la antena, el tio lo dice como muy normal pero yo nunca lo hice e instalé muchas en su día, alomejor es que las antenas ahora vienen largas de más.... la antena tiene unos 3cm de juego de varilla, y con eso se regula de sobra... pero contando que una ROE de 1.5 a 2 le parece correcto ya... yo siempre las intentaba ajustar a 1.2 o 1.3 máximo, y con la base magnética en el 307 ahora mismo la llevo a 1.1...
