Re: Busco válvula compensadora.
Publicado: 23 May 2013 01:33
yo tngo usada pero no puedo asegurar q falle pues era de donante que llevava mucho tiempo parau ya me diras
Mas o menos correcto, la pieza que está sobre el puente, con la entrada del latiguillo y las dos tuberias de salida, es el repartidor, la otra pieza que es la que me has proporcionado, es la válvula compensadora, que es la que yo tengo mal, solo es un mal entendido.ArGlo escribió:Hola Luís , lo que hay sobre el puente y tiene forma de "T" con un manguito de goma que viene del repartidor de frenada y dos tubos metálicos, a derecha e izquierda, que van unidos a los pistones de los frenos traseros. No es un válvula, simplemente es un repartidor de líquido de freno. Si lo desarmas, dentro no hay nada. Es un tornillo hueco que lleva 2 arandelas de cobre.
Si pierde por este punto, sólo con desmontar, limpiar y cambiar las arandelas ya tendría que quedar bien. A menos que el tornillo esté muy oxidado y podrido. Si te falta uno, yo tengo pero usado. Lástima que no nos entendimos desde el principio, sino te lo hubiera puesto en el paquete. Igualmente te puede vales de cualquier R12 que encuentres en la torre y no es difícil de extraer si tienes acceso a la parte inferior del puente, sólo lleva 1 tornillo.
Salu2.
Yo es la que tengo mal tambien pues no se mueve ni reaccionaLuis TL escribió:Mas o menos correcto, la pieza que está sobre el puente, con la entrada del latiguillo y las dos tuberias de salida, es el repartidor, la otra pieza que es la que me has proporcionado, es la válvula compensadora, que es la que yo tengo mal, solo es un mal entendido.ArGlo escribió:Hola Luís , lo que hay sobre el puente y tiene forma de "T" con un manguito de goma que viene del repartidor de frenada y dos tubos metálicos, a derecha e izquierda, que van unidos a los pistones de los frenos traseros. No es un válvula, simplemente es un repartidor de líquido de freno. Si lo desarmas, dentro no hay nada. Es un tornillo hueco que lleva 2 arandelas de cobre.
Salu2.
Saludos y gracias !!!
Hola,vibar227 escribió:Yo puedo tener 2 repartidores de freno del R12 nuevos, si a alguien le interesa que me lo diga. Un saludo
