Re: Bocina debil con luz de cruce.
Publicado: 21 Jul 2012 00:00
bueno, no pasa nada, como ya lo he pedido, si no lo uso lo volvere a vender por aqui.
primero probare a darle con limpiacontactos a las clemas de conexion.
y esas caidas de tension al accionar la bocina con el alumbrado no seran problema de la bocina?
Publicado: 21 Jul 2012 03:58
mikenes escribió:bueno, no pasa nada, como ya lo he pedido, si no lo uso lo volvere a vender por aqui.
Si puede ser, prueba la bocina sin luces a ver si funciona bién, pero lo más probable, es que sea el mando, a parte de las clemas, hecha tambien por dentro del mando para limpiar los contactos interiores
Publicado: 21 Jul 2012 12:54
la bocina sin luces va perfectamente
Publicado: 21 Jul 2012 19:00
Mi humilde opinión es que lo que te pasa es completamente normal.
A mí también me pasa lo mismo y cuantos más elementos eléctricos pongas, funcionan con menos intensidad.
El año pasado cambié el alternador porque el que tenía cargaba muy justo sin encender nada y en cuanto le ponía las luces (no te digo nada con las largas) o los limpias se venía abajo.
Con el nuevo, carga estupendamente y ese efecto se ha minimizado mucho.
Mi consejo es que compruebes la carga de batería y si es la correcta para el coche y que compruebes que el alternador carga bien para dar la corriente necesaria.
Publicado: 21 Jul 2012 22:39
pues acabo de comprobar que el problema de la bocina debil lo hace tambien sin las luces siempre que estoy al ralenti y el voltimetro baja a la zona de poca carga.
una vez acelerado suena fuerte, incluso con las luces de cruce.
o sea que no es problema de las luces, pues con ellas puestas y el motor a 2000 vueltas la bocina va bien.
y al ralenti sin luces va floja
Publicado: 22 Jul 2012 02:50
mikenes escribió:pues acabo de comprobar que el problema de la bocina debil lo hace tambien sin las luces siempre que estoy al ralenti y el voltimetro baja a la zona de poca carga.
Pues como ya te lo ha dicho Jolo.
Publicado: 22 Jul 2012 11:59
pero eso os ocurre a vosotros tambien?
Publicado: 22 Ago 2012 16:16
ayer comprobe en la itv con mi r 21 que con las luces encendidas y los antiniebla puestos al ralenti, la bocina tambien me sonaba debil, caso similar al del r 12 cuando no carga el alternador.
