Re: Ayuda para conexion cables luces largas, mechero y lunet
Publicado: 20 Abr 2012 08:51
por rubenR9
no encontre ningnu fusible debajo del volante y tal la verdad. renault 12s revisare el fusible q has señalado, a ver si lo tengo yo q no lo tengo claro... ah las largas si van, y se enciende la bombilla del interruptor, el mechero y la luneta no, pero yo creo q algo en la conexion no esta bien.
Publicado: 23 Abr 2012 01:40
rubenR9 escribió:no encontre ningnu fusible debajo del volante y tal la verdad. renault 12s revisare el fusible q has señalado, a ver si lo tengo yo q no lo tengo claro... ah las largas si van, y se enciende la bombilla del interruptor, el mechero y la luneta no, pero yo creo q algo en la conexion no esta bien.
Revisa el cableado, comienza por el encendedor, no te puedo orientar exactamente, pero lleva dos positivos y un negativo, el negativo, va en el chasis del encendedor, un positivo bajo llave en la parte posteriór, y otro positivo con luces de posición en la bombilla.
La luneta, va activada por positivo.<debes localizar el hilo que viene de la luneta, y conmutarlo con un positivo bajo contacto en el interruptor, que a la vez active el testigo del pulsador, un solo negativo para la bombilla del pulsador.
Publicado: 29 Abr 2012 18:17
por rubenR9
que lio... por cierto encontre el fusible que comentaba renault12s y se habia fundido. lo he cambiado pero no me acaba de funcionar lo otro. pienso que conecto algo mal, nadie tiene una imagen donde se puedan ver sus conexiones? luis probare esto que comentas, a ver si mirando los interruptores lo entiendo.
Publicado: 30 Abr 2012 18:35
por tabernamoe
Has visto si se ha vuelto a fundir al probar de nuevo?
Publicado: 02 May 2012 13:06
por rubenR9
en teoria no, pero lo revisare
Publicado: 07 May 2012 09:14
por rubenR9
Resulta que si pongo el cable rojo en uno de los lados del interruptor se funde el fusible individual, si lo pongo enmedio el interruptor esta encendido en ambas posiciones. Por otro lado el mechero no funciona y el limpia parabrisas tampoco (he mirado las conexiones y ninguna se ha salido ni similar, de hecho no lo habia tocado eso). El interruptor de las largas va ok. Ya no se que tocar porque no encuentro el problema. Necesitaria una imagen donde pudiera ver como se conecta todo...
Publicado: 08 May 2012 01:52
Hola, sube de nuevo la foto, no se ve, el fusible te lo funde posiblemente por que en el interuptor de la luneta, tienes conectados dos negativos, ¿ el limpia antes funcionaba?.
Publicado: 08 May 2012 09:00
por rubenR9
Asi lo tengo conectado. Por cierto el cable negro enrollado que sale del mechero no va a ninguna parte, no se ya estaba asi. Por cierto el limpia antes si funcionaba, no se hasta cuando exactamente pero si iba hace poco.
Publicado: 13 May 2012 00:01
por rubenR9
Alguien puede mandarme una imagen de como tiene colocados los cables? He probado de muchas maneras y no lo consigo. Por cierto en el interruptor, en la patilla que va a la parte trasera de la bombilla, lo que seria la punta, hay una especie de pequeña funda que se puede mover, para poder ponerla incluso cortando el contacto entre esa patilla y la punta de la bombilla, como tiene que ir? Enmedio para evitar el contacto o fuera donde no sirve para nada? Ah el mechero me funciono una vez, luego ya no, no tengo ni idea de como hice para que funcionara. Los limpiaparabrisas siguen sin funcionar tampoco y sigo sin entender por que. Los 3 fusibles que conozco del coche estan ok, uno de ellos, el de la luneta se m ha fundido varias veces al tocar tanto los cables de la luneta.
Por otro lado la luz que se enciende al abrir la puerta no me funciona tampoco, de hecho es curioso, mido tension en alguna posicion y me da tension pero cuando pongo la bombilla se pierde esa tension y ahi no habia tocado nada.
Publicado: 22 May 2012 01:48
rubenR9 escribió:Alguien puede mandarme una imagen de como tiene colocados los cables? He probado de muchas maneras y no lo consigo. Por cierto en el interruptor, en la patilla que va a la parte trasera de la bombilla, lo que seria la punta, hay una especie de pequeña funda que se puede mover, para poder ponerla incluso cortando el contacto entre esa patilla y la punta de la bombilla, como tiene que ir? Enmedio para evitar el contacto o fuera donde no sirve para nada? Ah el mechero me funciono una vez, luego ya no, no tengo ni idea de como hice para que funcionara. Los limpiaparabrisas siguen sin funcionar tampoco y sigo sin entender por que. Los 3 fusibles que conozco del coche estan ok, uno de ellos, el de la luneta se m ha fundido varias veces al tocar tanto los cables de la luneta.
Hola Ruben, te explico el conexionado del interruptor de la luneta, Tiene tres patillas, 1ª la que está en la parte de la bombilla, debe de llevar -12V., 2ª la central +12V. y 3ª la del extremo contario a la bombilla, es la que va al terminal + de la luneta térmica.
la 2ª debe llevar +12V. con contacto y al poner las largas, la tensión debe ser 0 Voltios., la función de la patilla que va en la parte trasera de la bombilla, es unicamente poder deslizarla para poder cambiar la bombilla si se funde, en cunto a la pequeña funda, es para aislar la Patilla 2ª de la 3ª y evitar que esté la luneta funcionando continuamente.
Prueba esto y si consigues que funcione la luneta, seguimos con el resto, en cuanto a la luz interior, prueba con otra bombilla y revisa que los interruptores de las puertas hagan buena masa.
